如何用ansys workbench 对桁架式结构进行强度和刚度分析
浏览:98870 回答:8
求问用ansys workbench 对桁架式结构进行分析时,能不能用其他三维软件建模并生成结构件之后调入workbench进行分析,这样貌似不好定义约束条件?
如果是在DM中建模生成线体,又如何选择不同的管径?尤其是在矩形外框和其对角线使用不同管径时。。。
本人新手,求指教,万谢。。。
(8)
bjfnwpu1
workbench新手,线画好后自动连接为一个线体,不能定义不同的截面,如果冻结,是否会影响结构分析结构?
2015年5月22日
njlr851017
如果用线概念模型,可以把线画好后,逐线定义截面,翻翻任何一本workbench教程都有的
2015年4月17日
njlr851017
直接借助三维软件建模后导入workbench中再约束、求解
2015年4月17日
ylmlg818
不同界面可以赋值上去的
2014年8月2日
hg_mse
导入点可以连线,在概念建模里。。。
2014年8月2日
导入点后怎么连线? 空间点连线,要建立很多品面吗? 能像ANSYS里面直接连点成线吗?
2014年7月17日
厨艺最好的裁缝
桁架结构分析建议使用APDL,截面自己定义.
2013年2月23日
ZYR
可在 记事本 中写下各节点坐标,再导入DM中建立线体,不同管径选用不同截面即可。
2013年2月23日
