首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
求助:ansys三维实体仿真,怎么生成这种效果的结果图片;或者是不是隐藏了外部实体,才能看见内部零件表面的计算结果;操作
浏览:92822
回答:15
大神帮助
ANSYS
CAE
结构CAE
回弹
求问在hypermesh中,如何建立四面体单元到六面体单元的过度单元
关注问题
邀请回答
我来回答
(15)
默认
最新
jaw1971
用solid模型要更改单位也挺麻烦的,我现在是不知道节点/单位为什么不能attcahed to到指定的面上
2013年3月14日
评论
点赞
rlq
你把文件格式换一下,一般为solid的格式就行
2013年3月13日
评论
点赞
jaw1971
我现在还是不知道为什么attach to不能用!!!要是能用就简单很多了
2013年3月13日
评论
点赞
jaw1971
回复
11楼
zjwyzll
的帖子
只能摸索出个等值线图,能形象的输出带外形的图么
2013年3月13日
评论
点赞
jaw1971
按照第一步
输完指令,出了所有节点
按照第二部也关闭了
这个模型就两部分,内部3根圆柱,外部一个实心圆柱,计算完成之后,想看三根圆柱表面的结果分布,可是就是不能attached to
2013年3月13日
评论
点赞
zjwyzll
1、使用这段看看有没有显示网格: allsel
eplot
2、把PowerGraphics关掉再试试之前的办法看看能不能选择单元
2013年3月12日
评论
点赞
jaw1971
The requested EPLOT command cannot be executed.Either elements do not exist or the selected elements are not supported by PowerGraphics.To correct this situation ,try selecting different elements,etc,or turning off PowerGraphics.
2013年3月12日
评论
点赞
jaw1971
回复
8楼
zjwyzll
的帖子
就是这里点击apply就没有反应;
2013年3月12日
评论
点赞
zjwyzll
选择实体以后不能选择单元和节点?选择实体后把下面这两句输进去然后再接着做第三步,应该是没问题的。还不行的话把warning贴出来看一下。
eslv,s
nsle,s
2013年3月12日
评论
点赞
jaw1971
1.第一步 select -》entities-》volumes 选择你需要的一个体
2.第二步 select -》entities-》element(此处选择attention to volume) 选择依附于体上的网格
(很重要,不能少)3.第三步 plot-replot
此时就只能看到另一个零件的变形图和应力分布图
但是很郁闷的是第二步attention to 的时候apply不上。头疼啊
2013年3月12日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
ANSYS FLUENT&CFX 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
Hypermesh二次开发系列教程_部件重命名
一段时光
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
