关于Dynaform零件的坯料展开
浏览:98449 回答:7
零件坯料展开后,得到展开的轮廓线如图所示
请问高手:能不能生成此轮廓形状的平面板料(注:
若用proe建平面板料的话 没有具体尺寸啊)
仅有图中长方形轮廓762*572mm
望高手帮忙啊 谢谢
(7)
smiledetong
谢谢了啊:Z:Z
2013年3月6日
smiledetong
大神,简单你得说怎么做啊
2013年3月6日
smiledetong
还是谢谢了:Z
2013年3月6日
王毅
楼上说的都很好了。。哈哈
2013年3月5日
lxlxjdc
直接导出igs格式,再用其它CAD软件打开即可
2013年3月5日
宋雷光
你用的df是哪个版本?
如果是5.5,就点工具-毛胚生成器就可以生成胚料划分网格了。
2013年3月5日
1547544270
我说下我的理解,不对的请高手指教,这个线你可以直接划分网格,划分好了就相当于板料划分网格一样,或者你可以不显示其他零件,只显示这根线,用IGS格式输出,然后导入PROE里,填充内部,就可以成为一个板了,然后你再导入到DYNAFORM中,划分网格。不对的地方请高手指教。
2013年3月5日
