DYNAFORM与AUTOFORM板料优化对比
浏览:62771
DYNAFORMAUTOFORM板料优化对比:
计算时间:AF快没得说
精度:就此此模拟都差不多
操作:都比较简单
坯料网格划分:AF局部细分上很好,DF局部误差较大,除非将整体网格改小。
参数设置上(优化稳定性):AF默认即可,DF时间步长、板坯网格大小等参数如果设置不恰当会造成计算中断及优化结果乱线。
优化后的轮廓线质量:AF线平滑,DF不平滑(如附图,造成这个可能是板坯网格参数没设置好及初始板坯的轮廓,官方培训手册上的初始板坯的轮廓很特殊,离目标展开相差很大)
