win7下安装了abaques6.10,要怎么汉化
浏览:150987 回答:10
(10)
oforever0
fdsafdsafdsaf
2014年12月24日
zsl51liang
谢谢分享,希望我的电脑用的了
2014年6月29日
jdjwsun
我的是win7 32位的,abaqus6.10 按网上说的汉化一直没有成功,不知道这个教程怎么样
2014年4月17日
18333150238
haoahaoaoaoao
2013年9月12日
yangyongtju
abaqus6.10汉化方法:
1.将....\6.10-1\Configuration目录下的locale.txt备份到其他目录下,以备不时之需
2.将....\6.10-1\Configuration目录下的locale.txt以记事本形式打开,然后把其中的
“[Default] ja_JP = 1 en_US = 1 zh_CN =0”最后的zh_CN =0改为zh_CN =1,文件另存为t.txt.
3.在locale.txt文件目录下建立一个“中英切换.txt”文件,其内容为三行doc命令
“ren locale.txt x.txt
ren t.txt locale.txt
ren x.txt t.txt”
要每句一行,改“中英切换.txt”为“中英切换.bat”——注意文件的名字随意,但后缀为bat(其实后缀也可以为cmd)
当想换abaqus界面语言时就可以双击bat文件再打开abaqus,建议做个快捷方式到桌面可以改下快捷方式的图标。
2013年5月5日
qwfy221122
同意
2013年5月3日
lopsky
按要求操作了!只更改了=1
但是 不行啊!!。。。
2013年5月3日
lopsky
希望能成功!先试用 后回复!
2013年5月3日
1tianxing1
谢谢你的分享 我刚好再用abaqus 正好用的上
2013年3月7日
csuperfect
首先新建系统环境变量 ABAQUS_USE_LOCALIZATION=1
安装win7系统的话,一般不会成功,那么就按照附件来看吧!
2013年3月6日
