高手帮下忙 软件里65Mn 对应材料
浏览:169051 回答:5
找了好久也没有找到对应的材料。65Mn 弹簧钢。只有1060 1070 就是没有1066 或 1566
(5)
我也在寻求65Mn对应deform-3d中的材料,高手帮忙啊
2013年4月24日
vivian520
16MND5的对应材料或者性能参数哪位高手能指点一下?
2013年4月12日
zhujiaping
1060的温度不对,上面只写了个20度应该不能拿来用吧。锻造成型温度应该在20到1300来度左右吧。
2013年3月8日
suxingyiw
应该可以用1060来模拟。。个人意见。。。
2013年3月8日
jackjialee
材料库里没有的话,你可能的自己做实验建哦!
2013年3月8日
