求指点hypermesh装配问题
浏览:126878 回答:3
在hypermesh中做装配,焊点 需要设置单元属性么。求各位大神指教啊
chb3050
谢谢两位的回答。。大概懂了哈
2013年3月8日
Felix.W
焊点的设置要看你所做的分析对焊点的分析要求:
1、如果对焊点没有失效分析要求,仅仅是作为一个永久有效的连接关系:
- 可以直接通过你所用求解器里的刚体约束设定,将被焊点连接的两个部件的焊接部分刚体约束死。
- 用接触里面的Tie也可以做到,只要不设定失效条件就是永久有效。找找你求解器里对应Tie设定方法
2、如果对焊点有失效分析要求:
- 可以通过你所用求解器里的类似Tie的接触定义,将被焊接件焊点覆盖的单元(可以是多个单元)定义,并设定失效条件。
- 另外我记得Abaqus基本培训里也就提到过焊点的设置,好像是一种梁单元,将被两个焊接件的焊点(每个部件上一个节点)连接,然后设定该梁的失效条件。其他求解器应该也有类似的单元,你可以找找你用的求解器的基础培训资料。
焊点的设定就这么两种,永久有效和可失效,关键是要模拟失效的话,焊点的失效参数你得自己通过试验获得。
上面有些概念模糊的请楼下补充
2013年3月8日
lengxuef
对于Nastran模板来说,采用cweld单元是需要设置材料参数的。一般给定的是钢的材料参数。
如果简化为刚性单元Rbe2,就不需要设置材料参数。
2013年3月8日
