ANSYS_HARVARD.THERMAL_TASPCB
浏览:183960 回答:1
ANSYS_HARVARD.THERMAL_TASPCB的图1
Harvard Thermal与C&R技术公司联手合作开发了Thermal DesktopANSYS_HARVARD.THERMAL_TASPCB的图2TASPCBANSYS_HARVARD.THERMAL_TASPCB的图3间的界面接口软件,其中TASPCB是Harvard Thermal公司的印刷电路板热分析工具。使用这个界面接口,用户能输入ECAD数据到TASPCB内完成整板级的详细热分析,然后输出整板级简化模型到Thermal Desktop完成系统级热分析。
在大多数热模拟工具中,印刷电路板的模拟要求用户输入PCB板的3维导热属性,这些属性如果通过手工计算,即使能够实现,也是非常困难的。
  由于TASPCB直接从ECAD调用模型,模型包括所有的走线和引脚(Traces and Vias),因此生成的3维电路板模型是极其准确的。TASPCB将计算每一层上所有走线和引脚,并将精确的当量属性输出到Thermal Desktop中去。
电子电路热设计(TASPCB,风冷、液冷、热管、相变冷却)模型输入功能,使得设计者有了间接导入ECAD数据的能力,通过计入所有trace、vias、电子元器件的影响,大大提高了FloCAD软件对系统级电路板的模拟精度
迅雷下载地址: http://kuai.xunlei.com / d / AzIOBwrOOQCdDxJRa1c(本人权限不够,请自己去掉空格)
不羁的风给资料我
:~0...........
2014年4月12日
