处理非均匀热导率模型的温度场问题
浏览:179963 回答:6
现在在处理一个正方形方块域的温度场问题。正方形分成左右两边,左边的是热导率为4.5的介质,右边的是热导率为0.0015的介质。两段用布尔运算glue一下。边界条件是这样的:在正方形的下底边施加一随温度变化的热流密度q=10^(-5)*exp(-9.6159*{T}),constant value 范围取-1—— -0.85,然后在84和111两节点上施加为-1的 temp。求解后发现解完全不对(正确的解范围为-1—— -0.8)
(6)
ironleg
这个的确与constant value有关,这个constant value 的含义至今未找到。求不出正解是因为本例缺乏对施加热流密度这条边的温度控制。
2013年3月20日
ironleg
发现了一个规律,那个constant value 决定结果。谁能说明一下那个constant value的意义么?为什么需要这个constant value?
2013年3月12日
ironleg
都是在倒数第三行的,111是倒数第三行第三个点,84是其右边的第三点(也就是倒数第三行中间点)。谢谢您的关注。
2013年3月8日
zhulang
84和111两节点 分别是那两个节点呢?最好说说你分析的详细过程。
2013年3月8日
ironleg
用0.0015算的结果如图2所示。用4.5算的结果如图3所示。
2013年3月8日
ironleg
然后更奇怪的是,我分别对整块正方形定义4.5和0.0015的热导率,发现只有在4.5下算出的解才合适。按理说那个0.0015的也应该能算啊。
2013年3月8日
