亲们,各位大神,网格划分求教育!
浏览:26452 回答:7
小弟入门菜鸟,对于网格划分很是不理解啊,小弟只会按照书本教程上的一步一步的设置,但至于为什么要那样设置,为什么要那样划分网格,为什么在检查划分网格时那个法线肿么滴很是不解啊。。。。。。求教育求教育!
(7)
王毅
blank没有强制性的要求,如果你的坐标系是Z轴向上,blank保持和坐标系z一致即可;
2013年3月13日
markeloff
哦哦 , 毅哥啊,我打个比方,比如说:PUNCH BLANK BINDER DIE 依次从上至下排列,我检查网格法向时,PUNCH的网格法向应向下,然后BINDER和DIE的网格法向应向上,这样才对吧? 然后那个板料BLANK的网格法向怎么办呢 ? 最后,或者是不是我应该理解为PUNCH BLANK BINDER DIE 的网格法向都向上或都向下才是正确的 ? :(我可能问的太弱智了。。。。。
2013年3月13日
markeloff
谢谢哥啊,学习了,呵呵呵
2013年3月13日
王毅
早期的CAE软件对法向要求较高,现在一般没有什么影响,所以不是很常用,
它最主要的作用是,在iges曲面质量比较差的情况时,会出现面的法线方向不一致的情况,这样会对接触有影响,现在的三维软件处理出来的曲面一般不会有问题,但是如果曲面比较复杂,建议还是检查一下,只要显示的所有箭头在一个方向就OK了。一般情况下,箭头的方向指向blank即可;
2013年3月11日
ye5631533
楼上兄弟,谢谢分享了啊
2013年3月11日
zyg86111887
我穿了个板料冲压关键技术里有
2013年3月11日
LH80345236
网格划得好不好要看网格的精度,与原来的曲面间的误差有多少,然后就是无漏洞,无重叠面。
平面上的好点,主要是不规则的面及边界。
不同的曲面网格划分参数也不一样,调整参数就是为了网格的精度。
可以多看看DF自带的帮助文件里面的网格划分各项参数的含义。
2013年3月11日
