Deform后处理数据提取的问题
浏览:149252 回答:4
第一幅图片是完整的workpiece,第二幅是截取横断面以后的,第三幅图是横断面的示意图。我现在想做的就是想提取自己截取的黄色横断面的应力应变数据,希望只把截面的数据提取出来,不仅是云图还最好要有数据可以绘制成二维线图。请大神帮帮忙,该如何解决啊???不胜感激啊!!
(4)
huigege
好像取点只能取表面上的点吧?我也没取到过截面上的点……
2013年4月17日
cy870807
要是查看中间某位置的横截面云图,怎么查看呢!
2013年4月3日
78256837
嗯嗯。。三维图也可以,关键我不知道现在怎么提取?您能指点下吗?多谢了!!
2013年3月12日
宁波陈先生
这个可以做到,但不知你的二维线图是什么意思?一个面上的应力肯定是三维图,x,y,应力三个坐标啊?
2013年3月12日
