fatigue 结果怎么都是1或0啊
浏览:133144 回答:1
各位大仙,我想问一下,我的模型做出的应力为最大的是1050兆帕,我在adams仿真出来的时间应力曲线为dac格式的,但是我在做疲劳分析之后,得出的寿命结果列表中的节点怎么是1到20啊,并且damage 为1E0,lifecycles 为1liferepeats为1 log life 为0 logdamage也为0 ?
xupengokok
你应该是把全部的模型导入到fatigue中算的寿命吧。这样的话,软件会算出所有节点的寿命,因为你的最大应力是1050Mpa,已经超出了材料的屈服极限,甚至是断裂真应力,所以寿命和损伤是1和0很正常,这个没有错误,只是最后结果显示的是你的1050Mpa的那个节点的寿命值,你可以把这个单元隐藏掉,其它节点的寿命就重新显示出来了,或者在进行分析的时候,只分析你需要的那些部位的寿命值,其它地方的没有必要分析,这个没有影响。
2013年4月18日
