Deform运行后dos框出现,DEF_RDMG.exe 不是内部或外部命令 也不是可执行文件或批处理文件
浏览:109667 回答:9
Deform运行后出现,DEF_RDMG.exe 不是内部或外部命令 也不是可执行文件或批处理文件
如题,运行后总是出来这个 在dos的那个框里,是不是因为我的deform不完整,因为在我的安装目录下并没有此程序
然后就是老问题,STEP SIZE REDUCED LESS THAN 1% of USER DEFINED TIME STEP,不知道和上述有没有关系。
求大神解答~~
(9)
王毅
不用再讨论了,V10版本的BUG太多了,不建议使用,可以用老版本或者10.2版本。。。
2013年4月7日
csuperfect
感觉路径没这么长吧!你自己再看看!
实在不行的话,可以试试把原来的卸载了,重新安装!
2013年3月23日
orisor
嗯,时间步长的问题应该就是我网格划分的不好。
但是那个您说的环境变量的问题,还是会出现说这个RDMG的问题,我不确定自己是否设置正确了,请您帮我看看这个路径是否正确吧:E:\software\deform\v10.0\2D\COM\server_queue_fem\bin;
多谢版主
2013年3月23日
csuperfect
你的环境变量都没设置好,很有可能会导致模拟结果的不正确性!
按照错误字面意思,是由于你的步长设置或者网格较大导致的。
2013年3月22日
orisor
嗯,这个问题感觉太普遍了,时间步长的设置基本按照公式的话,数量级都不会差太多的,网络划分的话就不知道该按照什么准则了,甚至有时候类似的模拟,一个会出现这个情况,另一个就顺利跑完了,感觉很莫名其妙。
特别的网络划分,应该怎样才算较为正确呢?多谢版主解答
2013年3月22日
orisor
谢谢版主,我应该是设置成功了,是deform2d中的com文件下的那个bin文件,只有这里有bin文件。
但这个的原理是什么啊,对我软件本身的应用有影响么。
不会因为这个,经常模拟跑不完吧,还劳烦版主多教教小弟。感激不尽
2013年3月22日
csuperfect
"STEP SIZE REDUCED LESS THAN 1% of USER DEFINED TIME STEP"
这个问题,和你的网格、前处理时间步长设置有关,可能设置不对!
2013年3月20日
csuperfect
到“我的电脑——属性——高级——环境变量”中找到path中,打开编辑窗口,在path中新建一个“盘符:\Program Files\deform***\bin”环境变量,注意与前面的变量用分号隔开。
2013年3月20日
orisor
请版主讲的更详细些,小弟不甚感激!!!
2013年3月20日
