ANSYS运算不收敛,十万火急!!!
浏览:64633 回答:4
我建立Ansys模型,是个梁式受压构件,中间使用一个钢饺连接,用FRP加固混凝土,混凝土SOLID65,垫块SOLID45,FRP是SHELL41,粘结滑移关系是COMBIN39。可每次运行30%多就出现错误。
错误提示“The value at node 16701 is (具体记不住了). It is greater than 1000000. ......” 终止原因是“DOF LIMIT EXCEEDED“。请各位大侠指导。
(4)
jml2111202199
接触没有定义成功,一般ansys对接触问题,这种非线性的做的比较差,不容易收敛,pity!!
2013年5月20日
acerfang
有刚体位移 约束不足 检查你的接触状态
2013年5月16日
hongyun0
回复 1楼hongyun0的帖子
嗯,个人感觉是有缸体位移,但是我是个ANSYS初学的菜鸟,找不出来!希望大侠指导一下!!!
2013年3月20日
tszy6636
看看约束对不对 应该是有刚体位移
2013年3月20日
