【求助】用ansys进行开缝衬套冷挤压的仿真过程
浏览:68405 回答:1
有哪位大哥用ansys弄过开缝衬套冷挤压的仿真过程模拟呀~~参照相关文献一直在弄总是弄不成功:yun 我先把我的主要步骤说一下吧:
问题描述: 试验模型如图1所示。 厚度为5mm,孔的名义直径为8mm,挤压棒直径为7.6mm,衬套厚度为0.3mm 开缝宽度0.4mm 挤压量为2.5%
各材料属性如下表:
材料名称
弹性模量(MPa
泊松比
ε
屈服极限(MPa
强度极限(MPa
延伸率(δ
工件
LY12CZ
68e3
0.33
275
420
10%
衬套
Cr15Ni7Mo2Al
185e3
0.27
1100
1205
7%
挤压棒
W2Mo9Cr4VCo8(M42)
210e3
0.3
3500
我的主要步骤:
1、 定义单元类型: 分别定义三个单 元类型 为:(1Structural Solid——Brick 8node185 20 95
2Contact——3D Target170
(3Contact——8 nd surf 174
设置type 3 CONTA174optionsK5Gap/Penetration2定义材料性能参数:分别如上表定义三种材料,有linear和nonlinear属性3创建1/2三维模型4划分网格:Mesh Tool对工件、衬套分别进行材料选择,进行网格划分,均采用Sweep方式划分网格5、用接触向导创建两个接触对:挤压棒(target,刚体)——衬套内表面(变形体) 衬套外表面(target,变形体)——工件孔内表面(变形体(创建的最后一步中关于材料的选择和各参数的设置不清楚怎么弄)6、加载求解:新建Static分析类型。Analysis Type——Sol`s Controls——Basic中设置Analysis Options为“Large Displacement Static”,设置Number of substeps50Max no.of substepts100加载约束:将有限元模型左边界的三个方向的移动和转动全部约束住,有限元模型的孔和衬套挤出侧表面施加挤压棒运动方向的约束,有限元模型右边界施加对称约束。具体约束情况如图所示。
对挤压棒上表面加载Z轴负方向 8mm 位移。Solve 求解。最后求解出的结果很奇怪,哪位大侠可以帮帮忙呀,我感激不尽~~~~
lannyer
:~ 都木有人知道嘛………………:g
2013年3月21日
