hypermesh-dyna接口中,如何设置装配体的绑定连接
浏览:176976 回答:6
模拟两个划分网格完全不同的零件固结在一起碰撞第三个物体,怎么实现,ansys-hypermesh接口中有contact manager,但是hypermesh-dyna接口中没有这个插件
(6)
史爱民
在hypermesh 的ansys interface 里面可以设置接触 两个刚体的话 直接用merge rigid bodies就可以了。
2014年11月4日
yanjiali
不知楼上问题解决了吗?我也遇到了
2014年11月3日
tjupan
谢谢,关注,共同探讨
2013年3月21日
csuperfect
明白了!不过我也没发现这个接触对设置,看看其他人的意见吧!
2013年3月21日
tjupan
是这样的,我用hypermesh中lsdyna接口做仿真,我想让两个刚体固结,但是两个刚体划分的网格大小不一样,无法点对点的刚性连接,不知在hypermesh-dyna接口中可不可以像ansys接口那样设置接触对?
2013年3月21日
csuperfect
没具体明白你的意思,
hypermesh生成的网格是完全可以导入到ls-dyna中的!
2013年3月21日
