ANSYS 屈曲 论道
浏览:28296 回答:3
上图所示,为双吊点三角形截面臂架模型,第一幅图为其俯视图,第二幅图为主视图,俯视图中臂架为悬臂梁模型,受均布Fw风载,主视图中其受臂架重力G和所吊货物的重力PG,在此种受力情形下,如何确定臂架发生屈曲时的临界载荷呢?通常所见到的屈曲分析的资料,上面的例子都是仅受一种力,大多与轴线平行,易于分析;对于受多种力,且力的方向不相同时,假定将臂架自重定为恒载,风载与吊重定为活载,且仅考虑特征值屈曲的情形。在此情形下,如何求解屈曲临界载荷呢?
有哪位高手对此比较熟悉或以前有过此方面经验的,在此处详细讲解下,小弟万分感激!
insightsno2
版主,您好!感谢您百忙之中给我点拨。
如图所示,该结构受3种力:臂架重力(竖直)、吊重(竖直)、水平风载,在多力情形下求特征值屈曲,让臂架重力保持不变,变动吊重(竖直)和水平风载的大小,设法让一阶特征值为1或接近1,则此时所加的吊重(竖直)和水平风载将恰好使结构处于临界屈曲载荷状态,是这样理解的吗?
对于这种多力模式下的非线性屈曲又该如何分析呢?
再次谢谢版主了!呵呵
2013年3月27日
yishixiaoxiong
如果是多种载荷作用,那么其他载荷可以看成重力PG的函数,施加适当的PG,使计算出的特征值屈曲因子接近于1,则施加的载荷就是特征值屈曲临界载荷。
2013年3月26日
yishixiaoxiong
施加IN的PG,得出的特征值屈曲载荷即为临界载荷,这只是个初略值,为非线性屈曲载荷分析时施加载荷提供参考。
2013年3月26日
