hm10安装时出现longpathtoshortpath failed for browser.Check to ...
浏览:82273 回答:3
hypermesh10.0 安装时出现longpathtoshortpath failed for browser.Check to see if this path exists.
这是怎么回事啊?求解决办法!感谢大神!!!!
lengxuef
建议用11.0的。10.0的crack比较麻烦。
2013年3月23日
csuperfect
http://www.ed2000.com/ShowFile.asp?FileID=161108
你试试这个网站10.0版本的,估计软件或者系统有问题!
2013年3月22日
csuperfect
最好采用默认路径,不要修改;或者只更改盘符。
同时注意不要有中文以及长字符文件夹名。
安装可参考:http://forums.caenet.cn/showtopic-535478.aspx 帖子中3楼的图解安装。经过验证,没有问题!
2013年3月22日
