怎么对装配体单元网格共节点
浏览:148460 回答:3
有一装配体,在不同comp进行划分网格(由于材质不同,需要用不同comp定义),怎样实现边界网格重合(节点共用),在网上查到可以对单元惊醒投影拷贝到另外的comp,但是project功能只能对节点操作,请哪位大师告之详细步骤。
taozui3285
具体方法楼上已经说明
对装配体而言,因为材质不同,且不同材料的零件在装配的时候会有一定的连接关系,比如焊接/铰接等形式
如果要获得准确的结果,尽量不要使用共节点的方式建立模型。
可以通过设置接触等来模拟装配关系……
2013年4月28日
beinsnow
project不仅仅可以对节点,对单元,point,lines都可以操作的啊
2013年3月26日
密语诸者
楼主解决问题没,我有同样的疑问
2013年3月26日
