请教abaqus残余应力仿真
浏览:110006 回答:8
各位朋友,大家好,请教大家残余应力分析的问题。首先建立热传导分析步,进行温度仿真。磨削热源是移动的矩形热源,我是建立12个step,每个step中热源作用在不同区域,实现移动。后面建立几个step是热源抑制,表降温。算出温度场odb文件后,再进入前处理,将step换为力热耦合step,单元改为力热耦合单元,load中在每个step施加磨削切向力,法向力,因为磨削力也是移动的,所以类似于热源加的形式。算残余应力需要导入温度。我不知怎么导。是在预定义场中怎么设置。初次之外,还需要什么设置?
截图如下。还有inp文件。多谢各位帮忙。
这个我会,计算应力场时预定义温度场里选择之前计算的温度场odb文件,在initial步里输入step:1,incresement :0;
随后的分析步都改为modified, step由1,2,3,4,5依次增加。每一个分析步 incresement 由0到温度场计算过程中监控器中显示的最大增量步。
