- autoform 6和autoform 7安装后没反映? 2个回答
各位大侠,我的系统安装AutoForm Plus R6或autoform Plus 7时,安装目录没有生成任何文件,桌面也没有启动图标。之前安装过4.0时可以安装但不能运行。不知道是不是我系统的原因,如有知道原因的告诉小弟一下,万分感谢。不想重装系统。
- Aspen plus安装后,打开后,一直卡住,没法动。 1个回答
Aspen plus安装后,打开后,在aspen plus界面一直卡住,没法动。在安装过程一直都是根据安装说明的,一直都挺顺利,只是中途出现过如照片所示。不清楚什么原因,求高手解答,等着软件做毕业设计。
- 增强壁面处理是否一定要求网格的Y+(Y plus)值约等于1,或者说在粘性底层的范围内? 暂无回答
各位专家,我最近在做关于一种海洋工程结构的数值计算,用的是realizable k-e模型,想关注这个结构物的阻力和升力,力矩方面的内容,流场不关注。我自己加了网格的边界层(我用的是ANSYS Meshing画的非结构网格,边界层15层,控制了y+约等于1),网格的偏斜度已经处于0.8以下了,我以为不错,但因为本人才疏学浅的原因,我发现边界层的网格并不好,element quality有一大部分区
