abaqus建的模型外表面在包覆一层材料,请问怎样实现
浏览:110403 回答:9
我在abaqus建立了下面模型,我想在它的外表面包覆一层其它的材料,厚度很薄,但是是solids,不是shell或者 face ,请问怎样实现,谢谢!!
(9)
miwoer
设置skin后skin与原实体之间还用设置约束吗?比如Tie。
2014年9月20日
12121263bjtu
请问楼主有没有做过关于粘弹性边界的模型,可否指导一下?
2013年4月30日
zhulinzhong
我的意思就是实体,像个壳子一样的,楼上那个skin那个方法应该好些。
2013年4月29日
lxpoyy
这样是可以,但是形状不规范,分割有点困难
2013年4月21日
lxpoyy
谢谢,但是外表面也是实体,在有限元中与壳是不一样的
2013年4月21日
lxpoyy
我试过,但是这个skin好像不能设置厚度
2013年4月21日
fuyun123
你这个是不是要在外面做一层类似于涂层的材料,那你直接可以分割出这样的膜吧!
2013年3月31日
橙者行
在Property模块下,点击主菜单Special---Skin选项就可以设置皮肤材料,希望对你有帮助
2013年3月31日
zhulinzhong
在proe或者UG里面基于曲面做所需厚度的偏移,做成壳类实体,再导入abaqus,与上图零件装配应该就行了。
2013年3月25日
