请教力热耦合step类型的选择
浏览:94708 回答:2
大家好,我看人家说做力热耦合残余应力分析都是先算温度场,然后进入前处理,修改step类型,单元类型,预定义场导入温度场odb文件。我做磨削仿真,有17个热传导step,对应于移动的热源及降温。进入前处理,修改step为力热耦合step,在load中施加磨削力,也是移动的。不会子程序,只能建多个step实现近似移动。导入预定义场温度文件时,发现只能在initial中建立,如图,而且只要填一个分析步与增量步,也没指名是开始还是结束。我曾建立17个预定义场,结果发现输出温度仅有第17个。但是我用static ,general step,就可在任何step导入预定义温度,通过modified可以做到温度场完全对应。但是输出应力感觉不太对。请问static可以吗?人家力热耦合分析步怎么搞的?我的能如何设置力热耦合吗?另外,请问abaqus 中应力值为正数表示压应力还是拉应力。多谢解答
满目山河🐫
解决了吗
2024年12月20日
你看,牛皮在飞
你是做温升对残余应力的影响的吗?
2017年3月6日
