不同材料间的接触设置
浏览:86632 回答:3
做有限元接触静力分析,不同材料间有相互接触。
1,请问大侠应该怎么设置不同材料间的接触???
2,如果利用equivalence将接触部的节点合并后,用运行radioss--check,检查老是出错,为什么啊???
我用hypermesh划分网格,radioss-buckdata求解器进行计算。
taozui3285
你说的线是两个不同材料物体的接触面吧,其实我觉得不用太在意那条线!
设置接触以后,无关这条接触线,你只要分别把这两种材料的物体分别划分网格即可!
可以这么理解吧,有限元的接触是一种数学上的假设,与实际的网格并没有太大关系!
2014年1月24日
dengkailing
如果在经典界面中只是单纯的两个面是不同材质,那个线该用什么单元划分吗
2013年12月31日
taozui3285
既然选择用equivalence将接触部分的节点合并,就不需要设置接触了;两个面的节点重合(虽然是人为的)意味着两个面是有拓扑关系的,就不是两个独立的面了,两个面之间就可以传递位移、应力等变量了;
如果要设置接触,就不要用equivalence将接触部的节点合并;
接触要设置主从面,及摩擦系数,跟接触面是什么材料没有关系不大;不过,值得注意的是,接触面的材料不同会影响主从面的选择和摩擦系数,主从面顺序选择错误会导致收敛问题;
2013年3月26日
