关键点编号
浏览:113526 回答:1
!(1)定义文件名
finish
/clear
/filnam,dam model
m=0.2
n=0.67
keyw, pr_struc,1
/prep7
h=30
gm=9800
l1=m*h
l2=3
l3=l1+l2+n*h
c=0.2
f=0.6
et,1,plane42 !混凝土单元类型
et,2,plane182 !岩石单元
keyopt,1,5,1 !输出单元 plane42 的节点应力
!混凝土单元材料
mp,ex,1,2.85e10 !弹性模量
mp,prxy,1,0.167 !泊松比
mp,dens,1,2400
mp,ex,2,2.0e10 !弹性模量
mp,prxy,2,0.3 !泊松比
mp,dens,2,2600
*do,i,0,l1,0.5
k,,i,i/m
*enddo
*if,mod(l1,0.5),ne,0,then
nu_1=nint(l1/0.5)+1
k,nu_1,l1,l1/m
*endif
*do,i,l1+l2,l3,0.5
k,,i,l3/n-i/n
*enddo
*if,mod(l3-l2-l1,0.5),ne,0,then
nu_2=nint((l3-l2-l1)/0.5)+1+nu_1
k,nu_2,l3,l3/n-l3/n
*endif
请教一下各位,上面的命令流中的nu_1为什么显示是未定义啊?
恳请各位帮忙,在此谢过 谢谢!
晴博
在第一个循环结束之后程序中并没有存储NU_1的数值,所以在第二个if中要重新定义一次nu_1的初值才可以。
nu_1=***************
k,nu_2,l3,l3/n-l3/n
*endif
2013年3月28日
