真心求助热--结构耦合问题
浏览:147688 回答:1
问题是这样的。已知:几何轴对称。热瞬态,力瞬态
单元:热分析单元 ---PLANE55 之后单元转换到结构分析
求解过程
1:先做热瞬态,过程顺利。得到热分析结果RTH文件,瞬态图如下。压力瞬态和热瞬态图差不多,时间是一样的
2:之后热结构耦合分析
问题1:第二步的求解过程中如果只做结构瞬态分析是可以算的,但是,如果在APPLY里读入热结果文件,程序报错,直接跳出,ERRO里显示MISSING ..........=TEMP,也就是缺温度。可我已经读如温度结果了,为什么算不出结果?
问题2:是不是可以把仅有网格的模型文件导入,然后分别把结构和热瞬态的结构一起导入进行计算
请民间高人指点,最好说的详细点,是不是哪一步我忘了设置。先谢过了
求解过程
2:之后热结构耦合分析
首先你需要把单元选好,然后设置材料属性。
