首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
前后处理
冲压
dynaform中板料如何进行自适应网格划分?
浏览:156716
回答:2
dynaform中板料如何进行自适应网格划分?该如何操作?
DYNAFORM
CAE
工艺成型及仿真
冲压工艺及仿真
在定义propety、material、和load等时都会有card image,cardimage起什么作用啊?求指点
新手,求大神
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
王毅
默认如果使用了的autostep的话,dynaform就默认是4层自适应了,就是根据冲压过程的需求,一个网格最大可以自适应到64个,这个需要根据零件的最小特征,初始网格大小,然后决定的。
你可以再本论坛的置顶帖子里,查找我的2008的教程,里面有说明;
2013年4月7日
评论
点赞
ahutxiaxue
可以通过设置里面的细化等级进行控制
控制参数有细化等级、自适应时间步、初始板料尺寸、最小单元尺寸,
具体的方法可以看一下陈文亮老师的那本书
2013年4月7日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
