请问Shell63的实常数怎么设置?还有Q235的材料模型设置??
浏览:60895 回答:4
请大神具体讲解一下。。
还有,如果我画的一个车架,因为用抄数绘面连接再一起,可能有的面会相交在一起。
这样会影响ansys的划分网格或者求解么?我划分网格老是没成功。
不知道怎么办。
下面附车架的UG文件和导入了ansys的db文件,
希望有热心的大神可以帮我看看。。。
求打救啊。。。
(4)
wengeng
好滴。谢谢你~
2013年4月2日
yishixiaoxiong
shell63实常数主要是定义板厚,可以定义等厚板或者变厚板,Q235用于弹性分析时主要参数有密度,弹性模量,泊松比足够。
2013年4月1日
wengeng
还有出现的其他错误,忽略了这些错误,对结果有什么影响嘛?
2013年4月1日
wengeng
我根据网上Q235的一些属性,设置了材料模型,
然后直接划分网格,选择对所有面划分,之后出现这些错误
readifine number of divisions on boundary or adjust element size parameters.jpg
2013年3月31日
