用Hypermesh创建六面体网格出现的问题求教!!!
浏览:141155 回答:5
为什麽只显示部分网格。
(5)
Fourniner
受教!!
2013年4月1日
Fourniner
受教!!我试试
2013年4月1日
Fourniner
受教!我试试
2013年4月1日
史爱民
你图示显示的是hypermesh help文件里面的一个文件,如果你按照help文件全部走完的话,应该是显示的问题,你只显示了二维网格,点击显示三位单元试试!
2013年4月1日
beinsnow
首先,hypermesh中无法自动生成六面体单元,只能自动生成四面体单元,而六面体只好通过拉伸、旋转等方式手动去创建。你图示创建的单元应是面上的四边形单元,部分显示,部分没显示,没显示的说明单元生成不成功,可以调整边上节点个数,remesh试试。没显示的原因,个人觉得是程序内部计算得到的单元扭曲或者翘曲了,以致显示不成功,当然这也意味着生成的单元质量不好。另外,最好也检查下,几何清理是否妥当。
2013年4月1日
