ADAMS轮子行走
浏览:66657 回答:4
ADAMS要让轮子在钢丝绳上走,如何约束轮子和轨道?
为什么我设置转动副,轮子只会沿着轨道垂直方向转,而不是沿着轨道转?
(4)
sticky
谢谢了,我试了可能哪里还有问题还是不行呢
2013年4月3日
sticky
谢谢了!可能是我哪里还有问题,轮子它只会自转,而没能前进。:|
2013年4月3日
wcf654123
与路面应该相似,轮子与钢丝绳建立接触,然后轮子加motion驱动,可以试试看
2013年4月2日
xujietyut
你是不是没有设定摩擦···轮子跟轨道之间有摩擦的。然后在设置一个旋转副。
2013年4月2日
