dynaform中模型问题
浏览:181012 回答:4
我是新手,想问下高手,可不可以在dynaform软件里面仅由零件模型,得到凸模和凹模的模型。谢谢啦,很急
(4)
王毅
到dynaform的安装目录,找相关DFE的手册,做几个例子,你就知道怎么处理类似的零件了。
2013年4月7日
王毅
可以,但是有限制,如果是汽车类的拉延零部件可以(符合汽车模具的设计规范),用3楼说的方法;
但是如果是五金件,多工步或者翻边、包边类的零部件,建议使用CAD处理,然后用dynaform分析;
2013年4月7日
ahutxiaxue
DFE模块可以做工艺补充的,
压料面和工艺补充都可以在里面做的,
拉延筋都可以做的,
跟autoform一样,dynaform的DFE模块就是DIE Design功能
2013年4月7日
阿坤
好像不行吧,你可以在CATIA(其他三维软件也行)里用创成式外形设计模块绘好凸凹模压边圈等,保存为igs文件导入dynaform就可以了!
2013年4月7日
