关于自模型的
浏览:154284 回答:2
想问下大神:在ANSYS中,分析结构力学问题,整体模型中不加孔洞,子模型中加入孔洞,能够得到正确的结果吗?!
LEGENDO
把问题描述的完整一些吧。
2013年4月9日
zjwyzll
你的意思是做两个分析,其中一个做整体分析而且不包括开孔等细微结构、另一个对开孔部位进行局部分析?如果是这样理解的话一般是可以的,因为局部的开孔对整体结构受力情况影响较小。但是如果孔比较大或者比较多就另当别论了。这样的分析能否真实的反应实际情况应该取决于是否符合圣维南原理
2013年4月8日
