非线性弹簧无法加载冲击
浏览:148092 回答:3
做了一个弹簧振子模型,弹簧是非线性的,当只有初速度的时候结果看着还可以。如果再在振子上加载一个随时间变化的加速度,计算结果的加速度就只有后来加的加速度,因为位移的变化引起的弹簧受力一点没有体现出来。怎么回事?
/PREP7
ET,1,COMBI165
ET,2,MASS166
R,1,0, , , , , ,
R,2,1,
!*设置力
*DIM,FMAG,ARRAY,5,1,1, , ,
*SET,FMAG(1,1,1) , 60
*SET,FMAG(2,1,1) , 20
*SET,FMAG(3,1,1) , 4
*SET,FMAG(4,1,1) , 2
*SET,FMAG(5,1,1) , 0
!*设置位移
*DIM,X,ARRAY,5,1,1, , ,
*SET,X(2,1,1) , 1
*SET,X(3,1,1) , 2
*SET,X(4,1,1) , 3
*SET,X(5,1,1) , 4
!*设置冲击加速度
*DIM,IMP,ARRAY,5,1,1, , ,
*SET,IMP(2,1,1) , 5
*SET,IMP(3,1,1) , 8
*SET,IMP(4,1,1) , 5
!*设置时间
*DIM,TIME,ARRAY,5,1,1, , ,
*SET,TIME(2,1,1) , 0.1
*SET,TIME(3,1,1) , 0.2
*SET,TIME(4,1,1) , 0.3
*SET,TIME(5,1,1) , 0.4
!*位移-力曲线
EDCURVE,ADD,1,X,FMAG
TB,DISC,1,,,3,
TBDAT,1,1
TBDAT,2,
!*节点
N,1,1,,,,,,
N,2,2,,,,,,
TYPE, 1
MAT, 1
REAL, 1
FLST,2,2,1
FITEM,2,1
FITEM,2,2
E,P51X
TYPE, 2
REAL, 2
E, 2
NSEL,S, , , 2
CM,ZHENGZI,NODE
FINISH
/SOL
EDVE,VELO,ZHENGZI,12,0,0,0,0,0, , , , , ,
EDLOAD,ADD,AX,0,ZHENGZI,TIME,IMP, 0, , , , ,
ALLSEL,ALL
NSEL,S, , , 1
!*加载约束
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,1
!* 弹簧固定端,全部约束
/GO
D,P51X, ,0, , , ,ALL, , , , ,
ALLSEL,ALL
FLST,2,1,1,ORDE,1
FITEM,2,2
!* 振子端,约束Y,Z方向
/GO
D,P51X, ,0, , , ,UY,UZ, , , ,
FINISH
/SOL
TIME,1,
EDOPT,ADD,blank,BOTH
EDRST,100,
EDHTIME,100,
EDDUMP,1,
EDCTS,0,0.0001,
/STATUS,SOLU
SOLVE
pingying
真无奈,再顶一次吧
2013年4月9日
pingying
顶一下
2013年4月8日
wangquan2011
2013年4月8日
