三维动网格求指点
浏览:112107 回答:6
小弟动网格初学者,我想做一个三维动 网格 ,这是个小例子:下面的长方形加速运动,上面的长方形不动,应该怎么设置参数和区域运动,请大神指点 三维动网格求指点的图1
(6)
小小CAE
楼主,您好,我也在做柱塞泵的仿真,能请教您一下关于动网格设置的问题吗
2015年8月15日
cold2004
谢谢,我试试。
2013年4月8日
潜溪
你这个用滑移网格+interface会比较好实现。
2013年4月8日
cold2004
其实是一个流体区域,一边是高压,一边是低压,动态模拟它们相通后的压力变化。
2013年4月8日
cold2004
你好,非常感谢您,其实我想做的是两个三维体,从没有接触到相互连接的旋转运动,上面的旋转,下面的不动,是不是一定要用滑移网格做呀?
2013年4月8日
csuperfect
湍流模型什么的,你自己按照需要去选择吧!
区域运动的话,我怎么看你是两个不同的计算域呢?
一个运动,一个静止?
假如是两个的话,你应该采用的是滑移网格法,而不是动网格!
边界的话,需要设置交换面,沿运动方向设置为压力进出口,其余面可设置为wall或者对称面!
运动流域的话,在边界条件下选择需要运动的计算域,进入后,拉到最后,可看到一个设置运动速度、转向的,给定速度就行!
2013年4月8日
