FLUENT能模拟这个吗?类似追踪例子
浏览:71169 回答:6
图1 是初始时刻,一些粒子的聚集体;图2 是转子旋转一圈后的结果,目的是研究混合指数的。各位大侠,这个能在FLuent中实现吗?这两个图是用polyflow模拟出来的,在polyflow中在怎么设置的呢?小弟在此先谢过了
(6)
我是做动网格的,这个DPM我还没用过,那如果不画这样的模型的话,就是一设置就可以,设出这么多代表颗粒的小圆圈?是这个意思吧
2013年4月15日
潜溪
不用,设置一下就好了。
2013年4月13日
627680136
那我怎么建模型呢?在一个二维圆形中,画很多小圆圈代表例子?
2013年4月13日
潜溪
应该可以的。
2013年4月11日
627680136
如果在结合两相的话,行吗?就是VOF和DPM一起?
2013年4月11日
潜溪
应该可以吧?你可以用dpm模型试试。
2013年4月11日
