求助关于fluent收敛问题
浏览:101522 回答:4
我采用的模型是欧拉,k-e算法,设定的收敛标准是0.001.
经过计算之后,残差窗口中的continuity,一直高于0.001,其他各项都低于0.001了。report中进出口质量差显示的是0.00064.
哪位高手能告诉我,我这个计算收敛了吗?
(4)
chyt899
哦,好的,谢谢
2013年4月9日
csuperfect
是的。
但正如我上面帖子所说,最好能与已有的实验结果进行对比,这个更可靠!
2013年4月9日
chyt899
换算为百分比,是指将0.00064和流入的质量对比,看看结果是否小于1%是吗?
2013年4月9日
csuperfect
判断计算是否收敛,没有一个通用的方法。通过残差值判断的方法,对一些问题或许很有效,但在某些问题中往往会得出错误的结论。因此,正确的做法是,不仅要通过残差值,也要通过监测所有相关变量的完整数据,以及检查流入与流出的物质和能量是否守恒的方法来判断计算是否收敛。
1、监测残差值
在迭代计算过程中,当各个物理变量的残差值都达到收敛标准时,计算就会发生收敛。Fluent 默认的收敛标准是:除了能量的残差值外,当所有变量的残差值都降到低于10-3 时,就认为计算收敛,而能量的残差值的收敛标准为低于10-6。
2、计算结果不再随着迭代的进行发生变化
有时候,因为收敛标准设置得不合适,物理量的残差值在迭代计算的过程中始终无法满足收敛标准。然而,通过在迭代过程中监测某些代表性的流动变量,可能其值已经不再随着迭代的进行发生变化。此时也可以认为计算收敛。
3、 整个系统的质量,动量,能量都守恒。
在Flux Reports 对话框中检查流入和流出整个系统的质量,动量,能量是否守恒。守恒,则计算收敛。不平衡误差少于1%,也可以认为计算是收敛的。
一般我们都希望在收敛的情况下,残差越小越好,但是残差曲线有时其大小并不一定代表计算结果的好坏,有时即使计算的残差很大,但结果也许是好的,关键是要看计算结果是否符合物理事实,即残差的大小与模拟的物理现象本身的复杂性有关,必须从实际物理现象上看计算结果。比如说一个全机模型,在大攻角情况下,解震荡得非常厉害,而且残差的量级也总下不去,但这仍然是正确的,为什么呢,因为大攻角下实际流动情形就是这样的,不断有涡的周期性脱落,流场本身就是非定常的,所以解也是波动的,处理的时候取平均就可以。
按照你的进出口质量差为0.00064,这个你再换算为百分比,看看是否合适,满足收敛标准。
还有就是,最好能够将所得到的结果与已有的实验进行对比!
2013年4月9日
