fluent中的流量曲线
浏览:120829 回答:2
请教大神指点,如何在fluent里面绘制出,出口的流量随时间变化的曲线?
cold2004
非常感谢您
2013年4月10日
csuperfect
Solve-Monitors-Surface
进入以后,增加一个监控:
更改名称,设置属性:
进入到一下界面:
选择输出类型:
选择X轴时间格式:
选择输出面,并完成:
完成:
到此,一个监控设置完毕!随计算迭代,结果保存在outflow文件中。
2013年4月10日
