fluent 模拟压缩增压过程
浏览:77601 回答:9
一个封闭的圆柱体,里面有10个大气压,当上圆面向下移动(也就是封闭体积压缩),观察圆柱体里面的压力升高情况,如何实现,求指点。
(9)
cold2004
密度不能设为constant,可以用udf定义成一个关于压力的函数。
2013年11月5日
qq573990670
我用理想气体模拟的时候它的密度怎么没有变化?求大神指导
2013年10月19日
潜溪
妈呀,水是不可压的啊。你要是搞不清你自己的步骤是不是对的,你先拿个理想气体试试啊。
2013年4月11日
csuperfect
这个,简单说吧,水的可压缩性很小。根据流体力学可知,压强每增加0.1MPa,其体积变化率不到万分之一。
所以说,你要做这个水介质的压缩性试验需要很好地控制上壁面的移动,以免与事实相悖!
2013年4月10日
cold2004
我把介质换成理想气体就一点问题没有,换成水里面静压还出现负压,怎么回事呀,我模型需要用到的是水介质呀。
2013年4月10日
cold2004
我选的介质是水,圆柱体全是壁面,上壁面下移,里面的水压是10MPa,按理说越压缩,压力也越大,但是结果不是这样的。
2013年4月10日
csuperfect
边界条件菜单下,对于所有壁面采用的缺省的都是绝热边界条件即如下:
动网格出现负体积,这种情况很常见,你可以通过减小时间步长、优化网格质量等方法避免;
压力没有变化,这个不知道是否和传热有关。同时一定注意要采用i-deal gas。
2013年4月10日
cold2004
是的 我就是用动网格算的,第一个我发现内部压力并没有增加,第二出现了负体积。我想用绝热面,怎么设置呢?
2013年4月10日
csuperfect
很简单啊!模型建立就不说了。
圆柱面的话,不知道你是准备采用传热面还是绝热面;
圆柱内气流设置为理想气体,可采用动网格进行计算!
2013年4月10日
