选取圆柱形缺陷
浏览:89432 回答:3
请问中间那圆柱形缺陷怎么用vsel选取呀?
晴博
内部的小体如果被包围的话,可以先把外面的大体抑制掉,这样里面的体就会显示出来了。方法是:
1 先切换到体显示的方式
plot-volumes
2 抑制掉外面的大体
select-entites
这个时候蹦出一个窗口,第一项选volumes,第二项选by mun/pick,下面点上unselect,然后点OK
在图形窗口出线一个向上的箭头,在要抑制的体上点一下,体变色,说明选上了。如果发现选错的话,可以点右键,这时箭头方向向下,再在体上点一下,就可以消除原来选择的作用。选好之后点OK。刚才选上的体就不会显示了。
select-entites这个小方框还有很多其他的功能,参照书本琢磨一下吧。
2013年4月12日
sanda007
这是经过切割之后的体,我刚才把编号打开,可是不显示这是几号
2013年4月11日
寒江雪_123
你可以按体的编号选取吧
2013年4月11日
