求UDF小程序
浏览:49196 回答:12
此圆面上下移动,面的移动轨迹为一正弦曲线,求UDF小程序。
(12)
yxstar
楼主研究的听高深的,高手很多啊
2013年12月2日
lixunruili
你好,我看到你传的动网格算例,不知道你有没有fluent计算柔性结构的例子或UDF,就是在风场下结构有比较大的变形,不知道你有没有遇到过!
2013年5月3日
csuperfect
profile的程序,这个不对,刚想起来。这是定义入口速度变化的,不能用于动网格的。
动网格只能用DEFINE_CG_MOTION。
2013年4月11日
csuperfect
给你改了下,少定义了变量!
2013年4月11日
cold2004
您好,我的问题不好说清楚,能不能加我QQ752045120
2013年4月11日
csuperfect
你上传下你写的UDF动网格文件,我给你看看哪些地方有问题吧!
2013年4月11日
cold2004
能给我个参考不,用profile的我有,好像不适用
2013年4月11日
cold2004
能给我个参考不,用profile的程序我有,好像不适用
2013年4月11日
csuperfect
DEFINE_CG_MOTION?
这个可以啊!动网格专属的
2013年4月11日
cold2004
能不能用 GC-motion呀?
2013年4月11日
