首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
Hypermesh中发生翘曲和雅阁比怎么调整网格才合适啊
浏览:69020
回答:9
谢谢大家
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
小弟在这求助各位大神!急急急,进来救救命
求教大神为什么我用deform计算的时候定义50步,每步1mm,上下模具距离50,但是运行50步后上下模具没有接触
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
应用工程师
......从质量检查里啊, 先自动优化, 注意不要差的太多, 不行再手动托移节点, 再不行就要立体移动了, 看具体情况
2013年4月17日
评论
点赞
beinsnow
F5是隐藏面板,你save failed单元后,F5进入隐藏面板,点击elems,选retrieve,这时你保存的单元会被选中,点mask,隐藏保存的单元,再reverse一下,就单独显示出你保存的单元了。
2013年4月16日
评论
点赞
sunshine170
按了save failed后,怎么把它们继续调出来啊?按了F5没用啊,可否详细说一下
2013年4月16日
评论
点赞
beinsnow
F10打开check elements面板,举个例子,假设四边形中有角大于150度的单元是不好的,那找出这些单元,在F10面板中,选2D,在quads下的max angle后输入参数150,点击绿色的max angle,那在窗口中就会高亮度显示这些单元,右边可以save failed保存这些高亮度不好的单元,再进行后续处理。
2013年4月12日
评论
点赞
tingninini
怎么找出不好的单元啊?
2013年4月12日
评论
点赞
tingninini
哇哇,我得赶紧试一下~~正愁呢
2013年4月12日
评论
点赞
yinzilong
个人认为这个翘曲和雅阁比重点在于你关注的位置(也不能差得太离谱),你关注区域的网格质量比较好的话,其它的可以算通就可以了。
2013年4月12日
评论
点赞
史爱民
二楼正解 不知道你的网格到底是什么问题 也只能翻番而谈这些了
2013年4月12日
评论
点赞
beinsnow
方法一:F10面板去检查单元质量,找出发生翘曲和雅各比的单元,保存failed,再通过F5单独显示这部分网格,手动去修改网格,可以切割,删了重画等等。
方法二:2D中qualityindex面板,通过既有评定标准,显示不符合条件的单元,通过移动单元节点,节点优化,单元优化等方式调整单元以达到你的要求。
2013年4月12日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
慧加新混规解决方案详解之抗倾覆计算及体外束应用
敦樸DUNPU
免费
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
无CAE经验工程师如何快速完成行星架仿真分析
技术邻直播
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
基于fluent汽车TWC自然对流换热仿真(无声视频)
Natural Awakening、
¥5
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
ANSYS FLUENT&CFX 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
vof案例-射流
CFD流
免费
Altair Inspire ™ 进阶课程
ALTAIR
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
精品课程A75-螺栓连接组合梁受弯分析(全接触设置)
大平-结构工程
¥598
测量误差与测量不确定度
HBK测试与测量
免费
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
