求教大神为什么我用deform计算的时候定义50步,每步1mm,上下模具距离50,但是运行50步后上下模具没有接触
浏览:90393 回答:6
如题,应该怎样定义步长,试过定义每步的时间,但是效果都不理想,求人指点例如我定义每步1mm,50步,上下模具距离50,但是运行50步后上下模具不接触,求指点。定义过体积补偿
(6)
谦谦
其中有很多步数是网格重划分的 所以你设定的数量不是一定不变的 没有合起来的问题是走完了没有合起来 还是到了你认为的步数没喝起来 如果是后者 参照前面的原因 后者的话~~~~~~~~~~~~~~~不能够吧 既然设定了 不可能不合起来啊 要么你就去看看 步长乘以步数 看看是不是大于等于行程了
2013年5月29日
keshui
:)我的是跟楼主相反,例如设置了50步,却不知为什么却走了50多步,甚至更多,有的竟相差好几十步,同样请阿毅版主帮忙解答,谢谢了
2013年4月23日
王毅
如果锻压过程有REMESH,此时的步数就不准确了,建议开启stop的设定,设定上模的运动距离,这个靠谱点。
2013年4月19日
wanzisu
查看一下你的上模是不是没有给速度,速度为0即使设置了总步数模具也不会动
2013年4月18日
wuxu505
就是说运行距离跟上下模具的距离相等时,不能合模
2013年4月15日
wuxu505
自己顶一下
2013年4月11日
