急急急。安装出现问题了,求大神指导!
浏览:56194 回答:12
求指导啊!好不容易安装了ansys12.0,出现这个问题了,大家帮帮忙吧!:~
(12)
csuperfect
你通过站内信息给你发了我的QQ号
2013年4月12日
520xx
成功安装后,您也可以直接把我QQ删掉,希望您不要介意。我还只是个大学的学生,现在老师要求我们安装这个软件。我觉得不单单是license的问题
2013年4月12日
520xx
我还没有开始重新安装呢。我加您QQ怎么样?你可以用短信的形式告诉我您的QQ,行吗?我真的是需要您的帮助啊。
2013年4月12日
csuperfect
重新安装了,怎么样?
2013年4月12日
520xx
多谢您,我再重装试一下。
2013年4月12日
csuperfect
不需要,但如果你是笔记本的话,最好把无线网卡关了!
还有就是关闭360
2013年4月12日
520xx
生成这个license时候,,需要断网吗?或者在安装时,需要断开网关吗?
2013年4月12日
csuperfect
不要放桌面啦!放到你安装的盘符下去,记得别有中文名称!
2013年4月12日
520xx
没有啊!我是直接把那个magnitude那个文件夹放在桌面的,没有中文:Q,我真的是不知道该怎么解决了。
2013年4月12日
csuperfect
哦,那你安装中导入license.txt文件中的路径有中文没?还有就是你是否按照安装指导安装的?
2013年4月12日
