关于计算车身外流场对于车身模型的简化问题
浏览:58682 回答:13
问题主要为:
1.将3D模型导入划分网格的软件前,对模型简化很迷茫。哪些结构可以简化简化到何种程度,缺乏筛选的方法和尺度。
2.对于导入以后的模型,在网格划分调整疏密时哪些地方需要特别注意
3.最后求解完毕(假设边界条件等数值都与实际情况很接近),这种方法得到的模拟量可靠度能有多高
(13)
guojc910218
好的,太感谢了~!
2013年4月13日
csuperfect
不会的,你采用混合网格的话,没关系的!
2013年4月13日
guojc910218
对于车身本身的曲面结构不会影响网格划分吧? 不需要化曲为直吧?
2013年4月13日
guojc910218
喔,了解了!谢谢版主解惑!
2013年4月13日
csuperfect
是六面体和四面体的混合网格吧??
几何完整性就是你删除的线不影响到整体的几何外形,或者你更改原有的,生成的线不破坏原有结构!
2013年4月13日
guojc910218
想说正四面体和四面体混着来着,sorry~
几何完整性具体是指什么?还请赐教。
2013年4月13日
csuperfect
额。。。
四面体的是非结构网格类型!
你这个结构采用非结构外加附面层,比较合适!
只要保证几何的完整性,删除就是了!
2013年4月13日
guojc910218
是以四面体为主的结构网格,非结构的在这种分析中会更合适吗?
线相近的地方直接合并成一根线可以吗?
2013年4月13日
csuperfect
想问下你准备采用什么类型的网格离散?结构?非结构?
整个模型看着的话,就个别地方有线很接近或者相切的地方,需要在ICEM里头修补下,避免就是!
2013年4月13日
guojc910218
车身已去除其他的次要结构,但是构成车身主体的曲面很多,在一些曲面过渡处会产生尖锐而细长的连接面,这对于车身划分网格的质量是否会产生较大影响?
下面附了车身模型的图片,以供参考。
2013年4月13日
