技术邻 > CAE仿真 > Ansys 热源的热为什么都发散不出去? 浏览:111529 回答:12 我在空气域中建立一个固体铝热源,该铝热源为直径1mm的球体热源,我需要热源向外发散热量11200w,我将功率除以体积等于能量密度。进行计算,在监测固体铝表面的热流密度,即w/m2,时,为什么显示的是个位数(如1,2,3,5...这样递增),我觉得至少应该很大才对啊,表面的热流密度乘以表面积应该等于11200w。为什么会这样?
主要考虑的是体热源的话,你不考虑辐射是完全没法进行下去的。
表面热流密度你怎么取的??
按照设置的话是源项=热源的辐射热+传导热+固体热源与空气之间的热对流
