anasys 后处理遇到的问题
浏览:150896 回答:3
ansys 在后处理查看ansys z-component of rotation
要读的数据单位什么?。
taozui3285
转动问题算出来的角度一般是弧度表示的吧,与所用的单位制无关,前提是单位制要统一
2013年4月28日
史爱民
单位一般是自己选定的 如果没有定义为系统选定的单位,如果不知道选定的单位 那你如何定义材料参数和速度等参数?可以通过查看材料或者边界、初始条件中定义的参数反推单位 然后推导出所需的单位
2013年4月22日
yidetao
你画图的时候自己默认用什么单位?
2013年4月18日
