首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
请大家帮忙!
浏览:167217
回答:5
ansys 在后处理后,查看 z-component of rotation
这些数据的单位应该是什么?
ANSYS
CAE
结构CAE
adams怎么输出轮胎和地面的力的时间曲线
《2012年度中国1-2线城市外资电子电气工程行业薪酬福利报告》之高级硬件工程师
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
huliaolove
ansys中不存在统一单位 单位是你自己统一定的
2013年4月20日
评论
点赞
水滴石穿
因为做得分析时对物体z轴的施加扭矩,然后通过后处理器,查看z-component of rotation,来看云图的数据,所以我不能确定读出的数据是弧度/m,还是弧度或者角度?
2013年4月15日
评论
点赞
k**achi_RQCG
ANSYS没有单位 如果是位移 就是 MM 或者M. 应力就是 PA MPA GPA. 等。要看你怎么设置。 看不上面的提示 应该是弧度的单位。
2013年4月15日
评论
点赞
晴博
ANSYS里是没有单位的,所有的单位都是自己定义,结果是什么单位这就要看你分析的时候采用的是哪一套单位制,然后结果就跟据你使用的单位制去换算。
2013年4月15日
评论
点赞
yangfei382009
如果是国际单位就是弧度
2013年4月15日
评论
点赞
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点
¥169
基于Huang的晶体塑性有限元程序入门-4--*.inp文件最终生成与计算提交
lingzhi_simulation
¥100
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
基于abaqus的部分钢骨混凝土框架梁柱边节点有限元分析
T10
¥150
数值模拟仿真技术漫谈 及 MSC Adams软件培训
Cruise
¥50
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
ABAQUS高阶学习方法讲解-中文帮助文档整理
太极八卦电子对撞机
¥129
MeshWorks几何清理教程
DEP MeshWorks
免费
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
ABAQUS和Fe-safe分析列车轮轴系统在轴重载荷下的强度和疲劳可靠性
夏日星空
¥60
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
基于Isight平台+Abaqus软件的尺寸优化
TreatLee
¥29
轴承(二维)轴承显示动力学分析
explicit
¥300
HyperStudy多学科优化
ALTAIR
免费
基于workbench的螺丝拧紧过程动力学分析,视频免费无声音,操作细致,建模过程(需购买)
兵荒马乱
¥5
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
岩石混凝土爆破损伤模拟
CAENET_FSL
¥22
STKO 助力 OpenSEES系列:平面混凝土框架cyclic pushover 分析
OpenSEES抗震笔记
免费
OpenSees混凝土柱子拟静力试验模拟
二十
¥100
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
