在deform中板带热轧过程温度场求解问题
浏览:154295 回答:2
在deform中板带热轧过程温度场求解时,系统默认采用的是不是热力耦合计算?
如果是,怎样设置后,不采用热力耦合计算,如果采用热力耦合计算,模型大了后,网格比较多,不知道计算机到时侯能不能算下去。
如果不是采用热力耦合计算,为什么计算起来如此之慢( 本人建立了一个很小的模型100mm*20mm*20mm,计算一道次就花了几个个小时,依此类推,板带热连轧过程温度场计算整个过程算下来不是要花上一个来月),个人凭想象认为是热力耦合计算的
求大神指点呀!
