救助 SPOTWELD功能问题
浏览:142937 回答:4
RT,hypermesh 里面的 spotweld panel里面的USING ELEMS 功能如何实现,根据HELP里面的介绍实现不了……求高人指点……最后附图和文字,谢谢啊!
(4)
beinsnow
经过尝试,1D和3D的好像不行。另外search tolerance不需要猜测,只需要看你连接的两层单元之间的距离是多大,设置比这个数稍大点就能连接上。
2013年4月15日
kamei31011
很有帮助
2013年4月15日
kamei31011
我想问下LS的高人,选择的ELEMS中除了2D的网格,1D或者3D的可以用么?还有这个search tolerance参数一般这么设定控制……感觉完全是猜的……
2013年4月15日
beinsnow
进入spotweld面板,使用using elems面板,elems中选择你需要连接的部分,如果确切知道焊接位置,可以仅选择焊点两边两个单元,或者框选部分单元,nodes部分选择焊点位置的节点,element config选择模拟点焊的单元类型,看你需要,一般nastran里面cweld比较多。最后记得设置search tolerance参数,这是为了搜索你设定的连接点焊节点附近的单元,以你设置的参数为准,过小的话会找不到单元,过大可能连接错误。图中我两层壳间隔距离为5,设置为3的时候能连上,设置2的时候就建立不成功,这样你应该可以理解点。
2013年4月15日
