请大神看一下
浏览:154875 回答:6
原图是这样的,中间有个圆柱形缺陷,为什么我vsweep,all后中间就成那样了
(6)
zjwyzll
选不了其余的圆柱体?你的操作步骤是不是“选择中间小块—vsweep,all—选择圆柱体”然后在第三步选不到圆柱体?如果是这样,在第二步以后加一句命令allsel再试试。
2013年4月16日
sanda007
那你知道怎么划吗?我试了好几种,划完中间的选两边就选不了了
2013年4月16日
zjwyzll
这样的话那就换换其他方式对那个小块单独划网格好了,后面那个图不显示方块是因为那一块不能直接用vsweep划出网格。
2013年4月16日
sanda007
关键我这是整体模型中的一部分,整体进行切割的,这没办法呀
2013年4月15日
zjwyzll
其实你为什么要把小孔附近单独割出来呢?如果是为了在那个位置加密网格的话完全可以在整体网格划分以后在局部加密。圆筒上开小孔直接使用vsweep就可以划出网格来的,不用特意割出来
2013年4月15日
zjwyzll
看下面一个图的情况估计你的模型里面开孔的那个地方周围的一个方形区域被你单独割出来了吧?由于你网格划分的时候使用了vsweep,all,也就是说对所有部分进行映射网格划分,但是方形小块处不能划出规定的网格所以最后生成的网格图里面方形小块就缺失了。
2013年4月15日
